Einleitung
Wenn der Funkschlüssel im Ford Fiesta (2019) nicht mehr funktioniert, ist wahrscheinlich die Batterie leer. Diese Anleitung zeigt, wie du die Batterie im Funkschlüssel des Ford Fiesta (2019) austauschen kannst.
Der 2019er Ford Fiesta ist die siebte Generation von Fords Superkompaktwagen. Die Batterie lässt sich leicht austauschen, es ist kein besonderes Werkzeug dazu nötig.
Was du brauchst
Setze ein geeignetes Werkzeug, z.B. eine Unterlegscheibe, in den Spalt an der rechten Seite des Schlüsselgehäuses ein und heble das obere Gehäuseteil ab.
Arbeite dich rund um das Gehäuse herum, bis alle Rasten am Rand gelöst sind.
Wenn die beiden Gehäuseteile getrennt sind, siehst du die Batterie an der Hälfte mit dem Schlüssel.
Platziere das obere Gehäuseteil über das untere und drücke es fest. Wenn du es klicken hörst bist du fertig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Clear, and easy....
Que alegría, gracias por aceptarme
Cuando utilizas algo y es bien útil, que puedes sentir alegría, y agradecer.
