Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die Scheinwerfer deines 2019 GMC Acadia dunkler als üblich sind, flackern oder gar nicht mehr leuchten, verwende diese Anleitung, um die Scheinwerferlampe(n) zu ersetzen.
Die Scheinwerfer sorgen für die Beleuchtung bei Fern- und Abblendlicht, was für die Sichtbarkeit und Sicherheit bei Nachtfahrten unerlässlich ist.
Bevor du diese Anleitung verwendest, stelle sicher, dass die Fehlfunktion des Scheinwerfers nicht auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen ist:
Achte darauf, dass du die Schritte zur Fehlerbehebung für die genannten Scheinwerferprobleme sorgfältig befolgt hast, um zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um eine defekte Lampe handelt.
Stelle vor dem Start sicher, dass du die Lampe nicht mit bloßen Händen oder Fingern berührst, um zu vermeiden, dass Fette auf die Lampe gelangen, die sie beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen könnten. Der Austauschvorgang ist auf beiden Seiten identisch.
Was du brauchst
Öffne die Motorhaube des Autos, um an das Lampengehäuse zu gelangen.
Die Lampe befindet sich hinter dem Scheinwerfer im Inneren des Motorraums.
Greife den Sockel des Leuchtmittels mit Daumen und Zeigefinger.
Drehe den Anschluss gegen den Uhrzeigersinn.
Sobald er gedreht ist, ziehe das Leuchtmittel gerade aus dem Anschluss heraus.
Löse das Leuchtmittel vom Anschlusskabel.
Löse den Halteclip vom Anschlusskabel und dem Leuchtmittel.
Ziehe das Anschlusskabel vorsichtig vom Leuchtmittel ab.
Setze die neue Glühbirne ein.
Richte die Verriegelung aus, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.
Richte die Kerben am Sockel der Glühbirne an den Kerben am Anschluss-Gehäuse aus.
Setze die Glühbirne in das Anschluss-Gehäuse ein.
Deine Scheinwerferlampe ist nun ersetzt.
