Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Funktioniert der Funkschlüssel deines 2022 Nissan Rogue nicht richtig? Wahrscheinlich musst du die Batterie ersetzen, da es sehr häufig vorkommt, dass sie den Geist aufgibt. Dies ist eine sehr einfache Reparatur, für die nur minimale Werkzeuge erforderlich sind. Diese Reparatur birgt keine Risiken und sollte problemlos verlaufen. Für diesen Vorgang benötigst du voraussichtlich 10 Minuten. Lies weiter, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ersetzen der Batterie zu sehen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entnimm den Schlüssel mit den Fingern von der Rückseite des Funkschlüssels.
Entferne die kleine silberne Knopfzelle mit deinen Fingernägeln oder einem Spudger.
Die Abdeckung lässt sich jetzt wieder einrasten. Setze danach den entnommenen Schlüssel zurück in das Gehäuse. Du hast jetzt die Batterie deines 2022 Nissan Rogue Funkschlüssels ausgetauscht.
