Zum Hauptinhalt wechseln
2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable
Was du brauchst
  1. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable, Unplug: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To begin, remove the side handle and the protective cover.
  3. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 3, Bild 1 von 2 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screws from the hull to have access to the inside
  4. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the wires that connect the cable to the switch.
  5. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 5, Bild 1 von 3 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 5, Bild 2 von 3 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • The screws on the switch.
    • Make sure that no cable is pinched and that the cable sheath is properly reassembled.
  6. 2100W - 2100AG2-230.5 Replacement power cable: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Screw the screws to close the shell.
Ziellinie
fr en
100%
HelloMacOS hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Céline Chemineau
16.581 Reputation
95 Anleitungen geschrieben
Leroy Merlin Mitglied von Leroy Merlin
Community
36 Mitglieder
239 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 152
