Einleitung
Nach einem Sturz wurde das Stromzuleitungskabel zum Nabenmotor verletzt. Der Motor drehte nicht mehr. Im Internet fand ich Fotos des geöffneten Motors, aber nirgendwo eine Anleitung zum Öffnen desselben. Nachdem ich mir aus einer alten Sperrholzplatte ein passendes Werkzeug gefräst hatte, ging das ganz problemlos. Nicht jedermann hat eine CNC-Fräse, aber das Werkzeug kann auch ganz einfach mit einer Stichsäge und Bohrmaschine hergestellt werden.
Fräsen des Werkzeuges aus einer alten Siebdruckplatte 10mm.
Schraubritzel entfernen. Danach diese drei Schrauben herausdrehen.
Das Werkzeug mit drei M5 Schrauben in passender Länge fixieren. Schrauben kräftig anziehen. Werkzeug in Gegenuhrzeiger Richtung drehen. Am Anfang mit ein paar kräftigen Hammerschlägen nachhelfen.
Nach den Ausdrehen des Deckels, lässt sich der ganze Motor harausziehen.
Die Drähte wurden durch einen Sturz Beschädigt. Der Motor drehte nicht mehr. Das Kabel hier abschneiden, dann die Halbachse abschrauben.
Das Kabelteil mit dem Stecker durch die Halbachse durchziehen und verlöten. Damit nicht alle Lötstellen aufeinander zu liegen kommen, sind die Kabel in unterschiedlichen Längen verlötet. Mit Schrumpfschlauch wurde das ganze isoliert.
Die Halbachse wird wieder montiert. Beim ersten Mal falsch, wie auf dem Bild zu sehen ist :-). Die Markierung muss wieder an der richtigen Stelle sein, damit die Abflachungen der Halbachse mit der anderen Hälfte übereinstimmen.
Nun kann der Motor wieder zusammen gebaut werden. Vor dem Zuschrauben des Deckels das Gewinde einfetten und mit dem Spezialwerkzeug den Deckel zuschrauben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Hy, was für ein controller hast du dabei ?möchte auch gern nur drei kabel anstatt neun.
