Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
ACHTUNG: Technisch gesehen untersagen die Xbox Live Nutzungsbedingungen dies, aber das Xbox Live Enforcement Team kümmert sich (in der Regel) nicht um diese Art von Modifikation, es sei denn, du verwendest sie für Mods und Cheats. DU WURDEST GEWARNT!!!
Wenn du eine Xbox 360 4 GB Spielkonsole besitzt, zeigt dir diese Anleitung, wie du eine Fat 360 Festplatte so umwandelst, dass sie in einer E/S-Konsole funktioniert. Dies kann als kostengünstige Lösung verwendet werden, um einer 4 GB Konsole mehr Speicher hinzuzufügen und die Emulation der ersten Xbox zu ermöglichen. Wenn du von einer defekten Fat 360 kommst, kannst du so das alte Laufwerk weiterverwenden und Ausfallzeiten bei der Übertragung minimieren.
HINWEIS ZUR LAUFWERKSSPEZIFIKATION: Die meisten Fat 360 Festplatten sind üblicherweise nur als 20 GB oder 60 GB Varianten erhältlich und werden höchstwahrscheinlich kleiner sein als die OEM-Laufwerke für diese Revisionen (120/250 GB). Behalte dies im Hinterkopf, wenn du eines dieser Laufwerke verwendest.
Für diese Anleitung habe ich ein gebrauchtes 20 GB Laufwerk (ursprünglich aus einer Fat 360) besorgt. Diese sind billig und weit verbreitet und können als deutliche Erweiterung für ein 4 GB System dienen, füllen sich aber schnell wie der 4 GB große interne Flash-Speicher der E/S-Basis-Konsole; für viel mehr als Spielstände sind sie nicht geeignet. Wenn du für Massenspeicher eines dieser Laufwerke verwendest, nimm nach Möglichkeit eine 120 GB Festplatte, um Spiele auf die Festplatte zu kopieren.
Hinweise zur Anleitung
- FORMIERE DIE FESTPLATTE NICHT EXTERN!!! Dies löscht den Sicherheitssektor.
- Je nachdem, wo du dein Laufwerk gekauft hast, KANN DIES DEINE GARANTIE ERLÖSCHEN LASSEN. Bedenke dies, wenn du diesen Weg gehst.
- ALLE diese Laufwerke haben heute keine Garantie mehr bei Microsoft. Dies ist ein Problem für Geschäfte wie GameStop, die eine kurze Garantie auf das Laufwerk geben. Wenn es keine "Garantie" auf das Laufwerk gibt, gibt es auch nichts, das erlöschen könnte.
- Da die meisten Fat 360 Konsolen defekt sind (und alle überlebenden irgendwann ausfallen werden), ist es möglicherweise besser, ein getestetes Laufwerk zu kaufen.
- Die meisten Fat 360 Festplatten haben 20 GB oder 60 GB. Fat 120 GB Laufwerke sind selten und entsprechend teuer.
- Überlege dir vor dem Kauf eines dieser frühen Laufwerke, wie viel Speicher du benötigst.
- Du musst ein Gehäuse von einem Drittanbieter verwenden. OEM-Laufwerke sind zugeklebt und lassen sich nicht wieder verschließen.
- Gehäuse von Drittanbietern sind nicht schwer zu finden, werden aber normalerweise nur online verkauft.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Essential Electronics Toolkit$29.95
Kaufe Festplatten zu einem Preis den du verkraften kannst, da jegliche Garantie mit dem nächsten Schritt erlischt.
Entferne die 3 Schrauben auf der Unterseite vom Gehäuse. Verwende dafür einen T6 Torx Schraubendreher.
Entferne das Garantiesiegel und die letzte Schraube. Verwende auch hier einen T6 Torx Schraubendreher.
Nachdem du die 4 Schrauben auf der Unterseite entfernt hast, entferne die Oberseite. Entferne auch die Feder und die Sperrtaste, bevor du den Festplattenkäfig entfernst.
Nimm den Festplattenkäfig aus dem Gehäuse. Sollte das Gehäuse noch nie zuvor geöffnet worden sein, kann es sein, dass du ein wenig mehr Kraft aufwenden musst.
Entferne die vier T10 Torx Schrauben, mit denen die Festplatte befestigt ist.
Nach dem Entfernen der Schrauben, schiebe die obere Abdeckung weg und stecke die Festplatte ab.
Stecke das Kabel an der Festplatte aus und nimm sie aus dem Käfig heraus.
Nachdem du die Festplatte aus dem alten Gehäuse entfernt hast, öffne das neue Gehäuse.
Lege die Festplatte mit der Beschriftung nach oben in das Gehäuse. Bei 7-mm-Festplatten muss eventuell Platz ausgefüllt werden.
Schließe das Gehäuse und baue es in deine Konsole ein.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
