Zum Hauptinhalt wechseln
3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement
Was du brauchst
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: Schritt 1, Bild 1 von 2 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement, Bottom Shell: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 11mm screws attaching the underbody of the drone using the 2mm Hex screwdriver/key.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two larger, 12mm screws attached to the Go Pro mount using the 3mm Hex screwdriver/key.
    • Lift to remove the mount.
  3. 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Bottom Shell Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Feed both wires through the grill of the bottom shell.
    • Lift to remove the shell.
    • There are two cables tethering the shell to the body of the drone. It is difficult and unnecessary to remove them. Simply lay the shell to the side.
Abschluss
Evan Witulski
349 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 140
