Zum Hauptinhalt wechseln
3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement
Was du brauchst
  1. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 1, Bild 1 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 1, Bild 2 von 3 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement, Top Shell: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the back plate off, remove the three 4mm screws using the Hex 2 mm screwdriver. These secure the top plate to the drone assembly.
  2. 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 3DR Iris Plus Quadcopter Top Shell Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Rotate the drone 180 degrees (top facing up) and remove the top plate from the drone.
    • Exercise caution as there are wires and components attached to the underside of the top plate!
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 170
