Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Gimbal an der Drohne hält die Action-Kamera während des Flugs fest.
Was du brauchst
Greife den Arm unter dem Propeller mit einer Hand und halte die Mitte des Propellers mit deiner dominanten Hand fest.
Drehe den Propeller von der verriegelten in die entriegelte Position, wie durch die Schloss-Symbole dargestellt.
Suche die drei 11 mm großen Schrauben, die den Gimbal umgeben.
Es sollte jeweils eine Schraube links, rechts und eine direkt vor dem Gimbal vorhanden sein.
Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J1 jede der 11 mm Schrauben rund um den Gimbal heraus.
Drehe den Schraubendreher für jede Schraube gegen den Uhrzeigersinn.
Sobald alle drei Schrauben gelöst sind, verwende das kleinere Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um vorsichtig die Abdeckung abzuheben, die den Gimbal umschließt. Setze dazu das quadratische Ende des Öffnungswerkzeugs in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Rest des Geräts ein.
Hebe das Panel vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug an, indem du deine Hand nach unten bewegst, sodass sich das Panel vom Gerät löst.
Arbeite dich mit dieser Bewegung rund um das gesamte quadratische Panel vor, bis es locker genug ist, um es mit der Hand abzunehmen.
Sobald der Gimbal und die Blende locker genug sind, um sie mit der Hand abzunehmen, entferne vorsichtig sowohl die Blende als auch den Gimbal vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
