Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPad 3G zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. 3G 版iPad(初代)拆解, 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 1, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解, 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 备受期待的3G版iPad (初代)终于到我们手中了!
    • WiFi+3G通讯的iPad。我们1个月前就从FCC的数据库中知道此款产品的存在。
    • 3G版iPad的外观与WiFi版iPad有明显区别,就是有一个黑色塑料的射频窗口。
    • 3G版 iPad支持UMTS/HSDPA在850、1900和2100MHz和GSM/EDGE在850,900,1800,和1900 MHz。
    • 在苹果的戏剧性转变中,iPad没有锁,也没有绑定到特定的运营商。
    • 在美国,AT&T是唯一支持iPad 3G频率的运营商。T-Mobile也支持,但只能在较慢的EDGE网络上工作。
  2. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • iPad的型号是A1337,正如之前FCC文件备注的那样。是的,我们认为那是l33t。
    • 浪费时间是没必要的,让我们看看里面有些什么。
    • 我们将把这次的拆解结果与一个月前独家发布的预生产FCC照片进行比较。
  3. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • 在小心地用金属撬棒撬动后,屏幕总成可以从后盖上取出。
    • 由于增加了3G模块,在这两部分分离之前,还有额外的天线排线必须断开。
  4. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 4, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 3G版iPad (左)和WiFi版iPad (右)的内部结构。
    • 主要的区别包括3G模块,SIM小板,以及后盖顶部的塑料天线罩。
    • 3G版iPad并不像WiFi版iPad那么松散,但它仍然没有塞满。
  5. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 5, Bild 1 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 5, Bild 2 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • 用塑料撬棒将通讯模块上的天线撬开。这是通信模块上两个天线中的一个。
    • 通讯模块由Torx T4 螺丝固定。
    • 在拆下螺丝后,把通讯模块从逻辑主板上滑出。连接样式类似于迷你PCI Express卡。
  6. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 6, Bild 1 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 6, Bild 2 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • 取出micro-SIM卡。那是一个非常小的SIM卡!
    • iPad的SIM卡尺寸为12毫米x15毫米。不到iPhone 3GS标准尺寸SIM卡的一半的样子。
    • 你可以把一个全尺寸的SIM卡剪成一个微型SIM卡。它的接触点是完全相容的。
  7. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • 新到3G版iPad,有一个天线连接到显示器总成的背面。图中所示的铜箔片与液晶屏金属支架相连。苹果公司在结构和电气方面都很巧妙地使用了同样的金属。
  8. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 8, Bild 1 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 8, Bild 2 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • 用撬棒撬起后盖的SIM卡槽。
    • 它看起来不像苹果在空间上的排布。据我们所知,此板的唯一用途是将SIM卡连接到逻辑主板上。
  9. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 9, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • 3G版iPad (左)和WiFi版iPad (右)逻辑主板之间的比较。
    • 在比较这两款型号时,WiFi版iPad后半部分有较大的开放空间。
  10. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 10, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • 用撬棒的尖端挑开GPS天线ZIF电缆接头。
    • GPS天线组件可用撬棒的平口撬开。
  11. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 11, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • GPS天线组件的正面和反面。
  12. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 12, Bild 1 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 12, Bild 2 von 3 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • 抬起外壳上的蜂窝状天线。
    • 这就是蜂窝状天线。
    • 从左到右分别是:WiFi/蓝牙天线、GPS天线和3G蜂窝天线。
  13. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 13, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • 3G版的主板是A4处理器。
    • 第二张照片是WiFi版iPad的主板。
    • 关键区别:
    • 最明显的变化是在电路板的右侧添加了连接器。
    • 更微妙的是一个额外的小IC在A4处理器旁边的GPS天线的连接器。这可能是一个信号处理器,但我们不能确定它:编号:T3J 927 632567。
  14. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 14, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • 主板背面。
    • 没什么好看的,它和WiFi版的完全一样。
  15. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 15, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • 苹果公司将电磁干扰屏蔽系统焊接到通讯板上,这使得我们向你展示芯片的过程充满了挑战性。尽管有这样的逆境,我们还是勇往直前,毫不畏惧地向你们展示:
    • 英飞凌337S3754 PMB 8878 x -金基带IC 5Y06115。这部分在预制单元中有英飞凌的标志,但是苹果公司用白色标记来掩盖制造商。这是和iPhone 3GS完全相同的基带处理器。
    • Skyworks SKY77340功放模块。
    • 三元功率放大器/滤波器。
    • 英飞凌U6952
    • Numonyx 36MY1EE
    • 右边是三个TriQuint功率放大器:TQM616035A、TQM666032B和TQM676031A。这些都是苹果在近两年前使用在iPhone3G上的芯片。
    • 博通 A-GPS BCM47501UBG F01003 P11 949871 SN
  16. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 16, Bild 1 von 2 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • 通信模块的背面。
    • 第二张照片来自预发布的FCC单元。我们的板子底部有额外的零件号标记,但与预生产单元完全相同。
    • 需要注意的是,博通A-GPS是在通讯小板上,这就是WiFi版iPad没有GPS的原因。
  17. 3G 版iPad(初代)拆解: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • 这就是3G版iPad的全家福。
    • 别忘了和WiFi版对比,二者容易混淆。
en zh
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 435,461
