Zum Hauptinhalt wechseln
4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch
Was du brauchst
  1. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch, 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schneide den alten Stecker knapp ab, lasse etwas Kabel dran.
  2. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schneide die Isolierung am alten Stecker auf so dass die inneren Drähte sichtbar werden.
  3. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bringe etwas Lötzinn auf alle Drahtenden an.
    • Nimm dazu eine dritte Hand zur Hilfe um die Drähtchen zu halten.
    • Bleibe nicht sehr lange mit dem Lötkolben am Draht, er könnte schmelzen.
  4. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schalte das Messgerät an und stelle es auf Widerstandsmessung.
    • Wähle irgendein Drahtende aus und verbinde es mit einer Messspitze.
    • Suche mit der anderen Messspitze das Segment am Stecker, bei dem der Widerstand Null ist.
    • Notiere dir genau, welcher der Drähte mit welchem Segment verbunden ist.
    • Wiederhole für alle Drähte.
  5. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die äußere Isolierung am Kopfhörerkabel.
  6. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schneide dir ein geeignetes Stück Schrumpfschlauch.
    • Schiebe den Schlauch über das Kabel.
  7. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wähle dir ein Drähtchen aus und verlöte sein Ende mit ein bisschen Lötzinn.
    • Wiederhole das für jedes Drähtchen.
  8. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege ein Drahtende an den entsprechenden Kontakt am Stecker.
    • Bringe etwas Lötzinn auf um den Draht zu befestigen.
    • Wiederhole für jeden Draht.
    • Achte sehr darauf, dass du genau die Zuordnung aus Schritt 4 verwendest.
    • Sei beim Verlöten sehr sorgfältig so dass es eine saubere Lötverbindung ergibt.
    • Wenn die internen Drähte keine eigene Isolierung haben musst du sie mit Schrumpfschlauch isolieren, damit sie keinen Kurzschluss erzeugen.
  9. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Schrumpfschlauch über den Stecker, so dass er die Lötverbindungen bedeckt.
  10. 4-poliger 3.5mm Ohrhörerstecker Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Du kannst probieren den Schrumpfschlauch mit dem flachen Ende des Lötkolbens aufzuschrumpfen.
    • Alternativ funktioniert auch ein Heißluftgebläse oder ein Haartrockner.
Abschluss
Du hast den Stecker ausgetauscht. Stecke ihn ein, spiele etwas Musik ab um deine Reparatur zu testen.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Matthew Vaught
1.028 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-25, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G25
1 Mitglied
8 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
This is a plug replacement, not a jack replacement.
Wes Hartman - Antwort
This is a jack replacement.
Jonathan Harper -
can you please tell me which color wire and where to solder !
Sujith Kumar John G - Antwort
Wire colors are not standardized. They even differ among models of the same manufacturer. The only way is to test against the plug that is being replaced. Hopefully most wires still connect to the plug contacts, so a process of elimination can be used. Typical colors are red, blue, green and no color. Ground is usually no color, and sometimes there are 2 grounds (e.g. for ‘zipper’ style wires). The contacts for most phones are as follows (from tip to outside barrel): Right, Left, Ground, Mic. My Samsung S3 cord was very strange: red, green, no color and 2 black wires. One black was Ground, the other was MIC. Soldering requires a magnifier and a fine tipped iron.
Bert490 - Antwort
No pinout, seriously?
Old Liquid - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 204
Letzte 30 Tage: 872
Insgesamt: 197,867
