Einleitung
Ich wollte alles so ordentlich wie möglich halten und soviele Originalteile wie möglich verwenden. Der Rspberry Pi (RPI) sollte nicht zu sehen sein. Mein Design verwendet die bisherige Hauptplatine, aber nicht die Werkzeugschublade. Glaub mir, das fiel mir schwer, die Schublade war so einfach und hat mir immer gut gefallen.
Ich empfehle, das SKR3 EZ und den RPI erst dann in den Drucker einzubauen, bis das Flashen der Firmware abgeschlossen ist.
Hole dir die letzte Version von Mainsail von Github und extrahiere sie.
Öffne den Raspberry Pi Imager.
Wähle Operating System > Use custom > Wähle dasvon dir erzeugte Mainsail OS.
Wähle Storage > Wähle deine SD/USB.
Gehe mit CTRL+SHIFT+X zum erweiterten Einstellmenü.
Gib dort dein WiFi, die lokalen Variablen, schalte SSH und weiter Optionen ein.
Gib > Yes zur Bestätigung ein.
Wenn das Imageauf der SD/USB fertig ist, wird der Speicher ausgeworfen. Setze ihn in den RPI ein.
Verbinde den Raspberry Pi mit dem SKR3 EZ via USB oder UART Kabel. ich habe UART verwendet, so wird das auch angezeigt. Ich will aber diie Methode für USB genauso erklären.
UART Anschluss:
PA10 > GPIO15
PA9 > GPIO14
GND > GND
Nur für USB verbinde den SKR3 EZ mit einem USB Kabel zum RPI setze einen Jumper auf VUSB.
Achte darauf, dass der Wechselschalter in der oberen Stellung steht.
Verbinde den RPI mit 5 V Spannung und schalte ihn ein. Verbinde nicht die 24 V PSU.
Überprüfe, ob der RPI mit dem Netzwerk verbunden ist. Gib in der Kommandozeile ein:
ping mainsailos.local
Du solltest erfolgreiche Ping-Antworten sehen.
Öffne einen Browser und gib ein:
mainsail.local
Die IP-Adresse deines RPI siehst du gleich neben "wlan0"
Ich verwende Remote Terminal, du kannst aber auch deinen Lieblings-SSH-Client verwenden um dich in den RPI mit den Voreinstellungen einzuloggen.
Lokale Einstellungen:
sudo raspi-config
Region für L1-L4 einstellen
Starte den RPI neu.
Logge dich wieder via SSH in den RPI ein und tippe:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
Ich hatte ein brandneues Image verwendet, es gab noch kein Update. Wenn dein Installer ein Update durchführt, musst du den RPI neu starten.
cd ~/klipper
make menuconfig
Setze folgende Parameter:
Enable extra low-level configuration options
Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
Processor model (STM32H743) --->
Bootloader offset (128KiB bootloader (SKR SE BX v2.0)) --->
Fortsetzung
Clock Reference (25 MHz crystal) --->
Das TFT ist mit einem dreiadrigen Kabel mit dem RPI GPIO verbunden.
Communication interface (USART1 (on PA10/PA9)) --->
USB Kabel
Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->
Drücke ESC
Y um die Konfiguration zu speichern.
Drücke und halte die BOOT und RESET Tasten.
Lasse erst die RESET Taste los, dann die BOOT Taste. Das Board geht in den DFU Modus.
Die Board ID erhätst du mit:
lsusb
Kompiliere die Firmware mit:
make
Das SKR3 hat keinen Bootlader, deswegen kannst du es nicht vom RPI flashen. Du benötigst eine SD Karte zum Übertragen.
öffne WINSCP
Navigiere zu /klipper/out/
Kopiere klipper.bin auf deinen PC und nenne es in firmware.bin um.
Kopiere firmware.bin auf eine SD Karte. Ich hatte eine mit 128 MB rumliegen, das reichte.
Halte die RESET Taste am SKR3 EZ gedrückt und setze die SD Karte im SKR3 EZ ein.
Lasse die RESET Taste los und die Firmware erhält ein Update. Der Vorgang ist beendet, wenn die LED erlischt.
Entferne die SD Karte und drücke die RESET Taste.
Nur für USB verbundene Boards:
Du erhältst die Board ID mit:
ls /dev/serial/by-id/
Starte den RPI neu.
Schalte den RPI ein und logge dich via SSH darauf ein.
Gib ein:
cd ~/klipper
sudo cp "./scripts/klipper-mcu-start.sh" /etc/init.d/klipper_mcu
sudo update-rc.d klipper_mcu defaults
sudo service klipper stop
make clean
make
Fortsetzung
make menuconfig
Micro-Controller Architecture > Linux Process. Drücke ESC, dann Y.
make flash
sudo service klipper start
Überprüfe, ob klipper_host_mcu im tmp Verzeichnis ist, gib dazu ls /tmp/* ein.
Füge den RPI zur TTY Gruppe zu:
sudo usermod -a -G tty pi
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
is it different for a btt pi4b with cb1 emmc 32g
Thank you. I have it running with a BTT Pi (power 24V) and using USB with the SKE3 EZ.
Step 8 (Get the boards ID number by running) is only needed as check if things work.
/dev/serial was not created due to a faulty Debian script but can be solved by updating and upgrading "sudo apt -y update && sudo apt -y upgrade".
