Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern
Einführungsvideo
  1. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern, LED Streifen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Schrauben auf der Rückseite des Fernsehers und die Rückabdeckung.
  2. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Schrauben, die den Infrarotsensor mit der Hauptplatine verbinden und stecke ihn ab.
  3. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stecke die Flachbandkabel an den vorhandenen Anschlüssen von den Buffer-Platinen ab.
  4. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprecher von der Hauptplatine, indem du sie davon trennst.
  5. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben rund um den Fernseher herum.
  6. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die Schrauben, die die Buffer-Platinen halten.
  7. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bei manchen Abdeckungen, musst du vielleicht die Clips mit einem Multitool oder etwas ähnlichem von der Blende wegbiegen, um die Clips öffnen zu können.
  8. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckungen der Buffer-Platinen.
  9. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Klebestreifen auf den Platinen, um die Buffer-Platinen freizugeben.
  10. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Blende, indem du den Fernseher umdrehst.
  11. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Klappe die Buffer-Platinen nach oben und klebe sie mit Klebeband fest. Bringe danach Saugnäpfen auf dem Panel an.
  12. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne das Panel aus dem Fernseher, indem du die Saugnäpfe gleichmäßig anhebst, sodass das Panel nicht kaputt geht.
  13. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Ramen des Panels.
  14. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Klebe die Diffusionsschichten an einer Ecke zusammen, um sie richtig angeordnet zu halten und entferne dann die Diffusionsschichten eine nach der anderen, beginnend an der Ecke.
  15. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Der Reflektor wird durch zwei Laschen auf jeder Seite in Position gehalten.
  16. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schiebe die kleineren Laschen auf der Platinenseite mit einer Spitzzange durch die Öffnungen des Gehäuses.
  17. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Manche der kleinen Laschen befinden sich unter den Platinen. Du musst zumindest die T-Con-Platine ausbauen, um an eine der kleinen Laschen zu gelangen.
  18. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Um die größeren Laschen zu lösen, musst du beim Verschieben eine Seite anheben.
  19. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Reflektorplatte.
  20. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Löse die LED-Streifen mit einem Multitool oder etwas Ähnlichem von den Stromkabeln und heble sie unter den LED-Streifen hindurch, aus ihren Halterungen am Gehäuse.
  21. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Verbinde die neuen LED-Streifen und überprüfe, ob diese korrekt im Gehäuse angeordnet sind.
  22. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Stecke die LED-Streifen wieder so an den Stromkabeln an, wie du sie ausgesteckt hast.
  23. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Baue die Reflektorplatte wieder ein und schiebe die Clips in den Reflektrorahmen.
  24. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne das Klebeband von den Diffusionsschichten und baue diese wieder ein.
  25. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Bauen den Rahmen des Panels wieder ein.
  26. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Positioniere das Panel korrekt und entferne die Saugnäpfe vom Panel.
  27. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband von den Buffer-Platinen.
  28. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Bringe die Blende wieder an und befestige sie mit den Schrauben, die rund um den Fernseher verlaufen.
  29. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Baue die Abdeckungen der Buffer-Platinen wieder ein.
  30. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Stecke die T-Con-Platine und die Flachbandkabel wieder so ein, wie du sie ausgesteckt hast.
  31. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Baue die Lautsprecher wieder ein und stecke die Kabel wieder in die Anschlüsse auf der Hauptplatine.
  32. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Baue den Infrarotsensor wieder ein und schraube ihn wieder am Gehäuse fest.
  33. Austausch der LED-Streifen bei 42-Zoll-LG Fernsehern: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Baue die Rückblende wieder ein und befestige sie mit ihren dazugehörigen Schrauben.
Abschluss
Das Entfernen und das Neueinbauen von LED-Streifen in die 4G-LG-Fernseher klingt vielleicht schwierig und anspruchsvoll, aber nachdem du diese Anleitung gelesen hast, weißt du, wie man die LED-Streifen bei deinem 42-Zoll-LG-Fernseher austauschst und kannst es nun selbst machen! Ich hoffe du hast Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Rachel Burnham
1.045 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Tv Lg 42lv3500 no se ve imagen , lo único que se ve son líneas de color verticales y luego van desapareciendo hasta quedar en negro , me podrían ayudar por favor
carlos fagundez - Antwort
No one ever shows how to get the wire adapters off the ends of the LED strips! Also, the spacers are very brittle, if you put a 5 in one under it, it will break. Take them off from behind and just push it in a little where the catch is and slide it gently on the face side.
Kevin York - Antwort
My Tv is blank (not showing picture but has a black light display instead of pictures) but still plays sound loud and clear. What could be the problem please? “LG 43" smart. Model 43uk6400plf. Firmware 5.50.15”
AfolabI Olakanmi - Antwort
Mine has the similar situation, no picture shown most the time and whenever picture is on, left half of the screen is flickering with white stripes (on and off) , I thought it might be the display controller's problem but not sure, will someone could guide a direction on how to fix it?
Sherman
Sherman Hsu - Antwort
Hola, mi televisor LG lo apretaron mucho y malogrado la pantalla de tal manera q ahora solo se ven unas línea de colores, no se ve imagen
Janet - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 81
Letzte 7 Tage: 520
Letzte 30 Tage: 1,900
Insgesamt: 72,135
