Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lade die G-Code-Dateien über diesen Link herunter: https://github.com/gregsaun/bear_extrude...
Kopiere die folgenden Dateien auf deine SD-Karte:
bear_hemera_config_mk*.gcode(wähle die Version, die zu deinem Drucker passt) -
unload_filament_hemera.gcode
Lege die SD-Karte mit dem Bear Hemera in deinen Drucker ein.
Wähle im Menü deines Druckers „Print from SD“ aus und wähle die Datei
bear_hemera_config_mk*.gcode.
Deaktiviere im Druckermenü die Lüfterprüfung über das Menü Einstellungen -> Lüfterprüfung - Ein / Aus
Deaktiviere im Druckermenü den Filamentsensor über das Menü Einstellungen -> Filamentsensor - Ein / Aus
Führe die PID-Kalibrierung für dein Hotend über das Druckermenü unter Kalibrierung -> PID-Kalibrierung aus.
Hebe die X-Achse auf mehr als 30 mm an, indem du den LCD-Drehknopf länger als 3 Sekunden gedrückt hältst. Drehe den Knopf, um dich nach oben zu bewegen.
Lege einen metallischen Gegenstand unter die Pinda-Sonde. Das rote Licht an der Sonde sollte ausgehen.
Stelle die Düsentemperatur über das Druckermenü Einstellungen -> Temperatur -> Düse auf 80 °C ein
Kehre zum Infobildschirm (Hauptbildschirm) zurück
Prüfe, ob der Hotend-Lüfter anläuft, sobald die Temperatur 50 °C überschreitet
Lasse das Hotend über das Druckermenü Vorheizen -> Abkühlen abkühlen
Stelle im Menü des Druckers unter Einstellungen -> Temperatur -> Lüftergeschwindigkeit die Lüftergeschwindigkeit auf 130 ein.
Der Düsenlüfter (vorderer Lüfter) sollte sich nun mit halber Geschwindigkeit drehen.
Öffne PrusaSlicer, gehe zu Druckereinstellungen -> Allgemein -> Größe und Koordinaten und klicke dann auf die Schaltfläche Einstellen ...
Stelle im Fenster Druckbettform die X-Größe auf 240
Und die Y-Größe auf 205
Gehe in PrusaSlicer auf Druckereinstellungen -> Extruder 1 und reduziere die Einzugslänge auf 0,5 mm für PETG und 0,3 mm für PLA.
Die Bett-Kalibrierung schlägt aufgrund der Geometrie des Extruders fehl. Der Pinda-Sensor und die Düse befinden sich an unterschiedlichen Positionen.
Der Selbsttest schlägt aufgrund des E3D-Lüfters fehl, der über keinen Rotationssensor verfügt. Er schlägt zudem aufgrund der Bett-Kalibrierung fehl.
Kalibriere deine erste Schicht über das Druckermenü Kalibrierung -> Kalibrierung der ersten Schicht.
Glückwunsch, du hast die Installation und Kalibrierung deines BearMera-Extruders abgeschlossen.
Viel Spaß beim Drucken :)
