Einleitung
Der 8bitdo M30 erinnert an den Controller der Sega Genesis / Saturn und ist eine gute Wahl für Retro-Kampfspiele. Wenn dein D-Pad das Gameplay nicht überlebt oder beginnt zu knarren, weil das Schmiermittel seine Schmiereigenschaften verliert, ist es an der Zeit, den M30 auseinander zu nehmen, um das Problem zu beheben.
Was du brauchst
Lege den Controller mit den Knöpfen nach unten, so dass die Rückseite nach oben zeigt.
Entferne die fünf T6-Torx-Schrauben, die die hintere Abdeckung befestigen.
Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung zwischen dem R-Schulterknopf und der Rückseite. Drücke das Werkzeug in Richtung der Rückseite bis diese beginnt, sich zu lösen. Wiederhole die Bewegung am R-Schulterknopf.
Nachdem die Haken an der oberen linken und rechten Seite des Controllers gelöst sind, kann die Rückwand vorsichtig angehoben werden, um mit leichtem Druck die verbleibenden Haken an der Unterseite zu öffnen.
Insgesamt ist die Rückplatte mit der Vorderseite über acht Haken verbunden, die über die linke und rechte Seite sowie den Boden der Platte verteilt sind.
Die Platine ist nicht eingeschraubt und kann herausgenommen werden, indem sie nach unten aus dem Controller herausgezogen wird.
Hebe das Leitgummi über dem D-Pad an, schiebe es zur Seite und entferne es.
Verwenden Sie einen Spudger, um Druck auf die kreisförmige Öffnung des D-Pads auszuüben, um es so von dem Kunststoffteil zu lösen, an dem es befestigt ist.
Die beiden Teile des D-Pads werden durch einen Aufsteckmechanismus zusammengehalten.
Jetzt kannst du das D-Pad austauschen oder es reinigen, um neues Schmiermittel auftragen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achte darauf, die T6-Torx-Schrauben nicht zu fest einzudrehen, da sie sonst ausreißen können, wie Reddit-Benutzer u/Gwennifer in diesem Thread erklärt.
100%
Manuel Haeussermann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
