Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
134
Insgesamt:
5.216
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 8 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung dient zum Austauschen der Trigger deines 8BitDo SN30 Pro+ Controllers. Diese Anleitung dient auch zum Austauschen der leitfähigen Gummipolster: L1, L2, R1, R2.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Akku entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Controller mit der Vorderseite nach unten.
      • Entferne die Akku-Abdeckung.
      • Entferne den wiederaufladbaren Akku oder die AA-Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Trigger-Tasten entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die L2- und R2-Trigger-Tasten, indem du sie von den Griffen wegdrückst.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette, um die beiden Schrauben unter dem Etikett im Batteriefach freizulegen.
      • Entferne die vier 7,3 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung sichern, mit einem T6-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Abdeckungen abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble am Ende jedes Griffs die Abdeckungen auseinander.
      • Verwende einen Fingernagel oder ein Plektrum, um die zwei oberen Clips zu lösen.
      • Ein Clip neben der L-Taste.
      • Ein Clip neben der R-Taste.
      • Löse den letzten Clip zwischen den Joysticks.
      Frag FixBot
    5. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Abdeckungen trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig von der Vorderabdeckung ab. Lege sie nach links.
      • Trenne die Teile nicht vollständig. Die beiden Hälften sind noch über ein weißes Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entriegele das Flachbandkabel, indem du die schwarze Kunststofflasche aufdrückst.
      • Die Lasche lässt sich etwa 1,5 mm verschieben.
      • Ziehe das Flachbandkabel in Richtung des Kabels aus dem Stecker.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen die Hauptleiterplatte befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Sechs 10,1 mm Schrauben
      • Eine 5,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    3. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die R-Tasten nach oben und vom Stift ab.
      • Schiebe die L-Taste nach oben und vom Stift ab.
      • Entnehme die Hauptplatine, indem du sie in Richtung USB-C-Anschluss drehst. Hebe sie dann heraus.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Trigger-Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Trigger-Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Trigger-Baugruppe entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse die drei Clips, mit denen die Trigger-Baugruppe an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Wiederhole dies auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Auslöser entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Auslöser entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 8BitDo SN30 Pro+ Controller Trigger austauschen, Auslöser entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Biege die Kunststofflasche über den Verriegelungshaken. Es hilft, den Auslöser mit der anderen Hand leicht zurückzudrücken.
      • Hebele vorsichtig beide Seiten des Auslösers aus den runden Clips.
      • Beide leitfähigen Pads sind nun zugänglich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Brian W
1.800 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 5,216
