Zum Hauptinhalt wechseln
A Jammed SD Card Tray
Was du brauchst
  1. A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: Schritt 1, Bild 1 von 2 A Jammed SD Card Tray, A Jammed SD Card Tray: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • As you see the sd tray is bent in.
    • And you can’t get it open like usual.
  2. A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: Schritt 2, Bild 1 von 2 A Jammed SD Card Tray, Popping up tray: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pop up the sd port tray
  3. A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: Schritt 3, Bild 1 von 3 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: Schritt 3, Bild 2 von 3 A Jammed SD Card Tray, Popping open tray: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Here is the tool you need or something similar
    • PLEASE BE CAREFUL IT CAN DAMAGE THE EXPOSED MOTHERBOARD INSIDE IF NOT
  4. A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: Schritt 4, Bild 1 von 3 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: Schritt 4, Bild 2 von 3 A Jammed SD Card Tray, Remove sd card: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • You have to press down on sd like the physical game to get it out
    • And don’t forget to close the tray
Abschluss
Thanks and you’re welcome now you have free access to your sd card!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sqwerks
563 Reputation
1 Anleitung geschrieben
The Sqwerks repair team Mitglied von The Sqwerks repair team
Community
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
My first guide 😂
Sqwerks - Antwort
its been officially accepted as of two months ago yahoo
Sqwerks - Antwort
also i sold the 3ds to @tronicsfix (if your reading this sorry) but yea (just so you know I'm here as well)
Sqwerks - Antwort
it was by wild chance even though they are my main inspiration and got me into ifixit
Sqwerks - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 1,432
