Zum Hauptinhalt wechseln
ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • The battery is on the back of the device, on the underside of the laptop.
    • Push the switch over to unlock the battery.  You may need a pen/spudger to push the lock.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ACER Aspire 7750G-6645 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery and then pull it out of the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Matt Soule
103 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 5,383
