Zum Hauptinhalt wechseln
ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove two 4mm Phillips #00 screws that are holding the hard drive in place.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ACER Aspire 7750G-6645 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the hard drive to the right and push it upward to remove. You may need a spudger or plastic opening tool to assist you with this step.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Thong
199 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,253
