Zum Hauptinhalt wechseln
ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six 2.5mm Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Flip the laptop over carefully.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the framing that encases the keyboard.
    • Next remove the keypad.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the single 2.5mm Phillips #0 screw.
    • Remove the silver plating above the fan.
    • Pull out the fan.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the ribbon strip from the motherboard by removing the two 2.5mm Phillips #0 screws.
  5. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Disconnect the cables plugged into the motherboard.
  6. ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the thirteen 2.5mm Phillips #0 screws connecting the motherboard to the body.
    • Remove the motherboard from the laptop body.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Shania Webb
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G3, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 807
