Zum Hauptinhalt wechseln
ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove three 60mm Phillips #00 screws that are holding the bottom cover in place.
  2. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift up the back cover of the device, you may need to use a spudger to assist.
  3. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the iFixit opening tools, gently pry the connectors away from the RAM.
  4. ACER Aspire 7750G-6645 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the RAM up and out of the socket.
    • Repeat the same process for the other RAM stick.
Abschluss
Dylan Souza
135 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 668
