Zum Hauptinhalt wechseln
AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus
Was du brauchst
  1. AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Gehäuse  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Gehäuse  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Gehäuse  öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Alle 5 Schrauben auf der Rückseite des Gehäuse lösen.
    Frag FixBot
  2. AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Griff ist mit jeweils 2 Plastiknasen auf jeder Seite verhakt. die müsst Ihr mit einem Schlitzschraubenzieher o. ä. enthaken. Dann den Deckel vorsichtig abziehen. und erstmal alles im inneren saubermachen.
    Frag FixBot
  3. AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff-Akkuzellen einlöten: Schritt 3, Bild 1 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff-Akkuzellen einlöten: Schritt 3, Bild 2 von 3 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Griff-Akkuzellen einlöten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Platine abschraubten, Die im Griff sind einfach da vorkonfiguriert (4 Zellen). Habe die Verkabelung der alten Zellen genommen und sie auf die Lötfanen der neuen Zellen gelötet & mit Schrumpfschlauch isoliert. Schrumpfschlauch vorher über das Kabel zu ziehen! In die Zellen den Temperaturfühler für die Thermoüberwachung & mit Isolierband ankleben.
    Frag FixBot
  4. AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Motor-Akkuzellen einlöten: Schritt 4, Bild 1 von 2 AEG AG901 Ergorapido Wechsel der Akkus, Motor-Akkuzellen einlöten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • 6er Pack Zellen mit Cutter in 2er Pack trennen & Lötfanen mit Saitenschneider trennen. Angeschnitte Gehäuseisolierung mit Isoband überdecken. Zellen einlöten, Polung beachten! Testen, und dann wieder zusammenbauen. Dabei Kabelführung beachten, es ist sehr eng im Griff. Viel Erfolg!!!
    • Diese Zellen habe ich verwendet:https://www.subtel.de/Akku-12V-1300mAh-N...
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Repair-Fuchs
117 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 7,963
