Zum Hauptinhalt wechseln
AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch
Was du brauchst
  1. AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch, Lüfter-Thermobegrenzungsschalter: Schritt 1, Bild 1 von 2 AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch, Lüfter-Thermobegrenzungsschalter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Zuerst den Ofen mit dem Netzstecker vom Stromnetz trennen. Das Arbeiten an offenen, mit dem Stromnetz verbundenen Geräten ist lebensgefährlich!
    • Die beiden Schrauben, die den Ofen im Schrank festhalten, lösen.
    • Anschließend den Ofen aus dem Schrank herausziehen und abstellen
  2. AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Mit zwei Schrauben das obere Abdeckungsblech lösen
    • Vorsichtig von der Backofenfront nach hinten schieben
    • Bis man es an der Kante der schwarzen Linie anheben und herausnehmen kann.
  3. AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Vorsichtig mit leichtem Zug die beiden Kabelschuhe der weißen Kabel lösen
    • Dasselbe mit den Kabelschuhen der hellblauen Kabel wiederholen
    • Das ist der Schalter, hier verborgen im Kabelbaum
  4. AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Den neuen Schalter genau wie den alten einbauen und darauf achten, dass er keine Metallteile im Ofen berührt
  5. AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 AEG Electrolux Competence B33512 Lüfter-Thermobegrenzungsschalter Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gehe nun die Schritte in umgekehrter Reihenfolge wieder ab, um den Ofen wieder zusammenzusetzen
    • Falls sich nach dem Zusammenbauen zwar die Uhr, aber nicht die Heizung beim Anschalten des Ofens einschaltet (siehe Bild 1), muss kurz eine Taste des Bedienendes gedrückt werden oder die Uhr auf die korrekte Zeit gestellt werden, dann geht sofort das Licht und die Heizung an (siehe Bild 2).
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Bjarne
356 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 6,010
