Einleitung
Ich habe diese Anleitung erstellt, nachdem unser Ofen sich regelmäßig nach kurzem Betrieb (10-40min) von alleine abgeschaltet hat. Nach etwas Internetrecherche hat sich herausgestellt, dass dieses Ersatzteil wohl daran schuld sein kann, dass der obere Lüfter nicht anspringt, was dazu führt, dass irgendwann der Überhitzungsschutz aktiv wird und den Ofen ganz abschaltet. Dieser Austausch hat bei uns geholfen, ich kann aber keine Garantie dafür geben, dass es immer funktioniert. Das Ersatzteil hat knapp 20€ auf Ebay gekostet.
Was du brauchst
Die beiden Schrauben, die den Ofen im Schrank festhalten, lösen.
Anschließend den Ofen aus dem Schrank herausziehen und abstellen
Mit zwei Schrauben das obere Abdeckungsblech lösen
Vorsichtig von der Backofenfront nach hinten schieben
Bis man es an der Kante der schwarzen Linie anheben und herausnehmen kann.
Vorsichtig mit leichtem Zug die beiden Kabelschuhe der weißen Kabel lösen
Dasselbe mit den Kabelschuhen der hellblauen Kabel wiederholen
Das ist der Schalter, hier verborgen im Kabelbaum
Den neuen Schalter genau wie den alten einbauen und darauf achten, dass er keine Metallteile im Ofen berührt
Gehe nun die Schritte in umgekehrter Reihenfolge wieder ab, um den Ofen wieder zusammenzusetzen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
