Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die normale Reinigungsprozedur nicht reicht, musst du den Staubsauger zerlegen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke die graue Taste und hebe den Deckel ab.
Reinige alle Plastikteile mit Wasser und mildem Reinigungsmittel. Lasse alles trocknen.
Im Folgenden wird der elektrische Teil geöffnet.
Drehe die vier Schrauben heraus, so wie im zweiten Foto.
Entferne auch die fünfte Schraube am unteren Ende, gezeigt in Bild 3.
Hebele mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Deckel ab.
Entferne den Ein/Ausschalter.
Wenn du das ganze Teil wechseln willst, musst du auch noch die Kabel ablöten.
Nun kannst du die Elektronik mit Druckluft säubern.
In Foto 1 siehst du die Platinen. Unter einer Platine sind die blauen Akkus untergebracht, 2 x 3 Stück vom Typ AA.
Wenn du auch den Staubfang tauschen musst, dann löse die beiden Befestigungsschrauben.
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
How can I disassemble the motor parts for cleaning?
