Zum Hauptinhalt wechseln
AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement
Was du brauchst
  1. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement, TouchScreen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 screws on the bottom of the device, arrows
  2. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • remove back cover with the help of a thin tool
  3. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • lift the lock on the touch screen connector
  4. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • with the help of a heat source and a thin tool remove touch screen
  5. AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 AMTC TABLET 7” MD7305 Touch Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • completely remove the broken glass and replace it with the new one
Abschluss
To reassemble your device, Follow these instructions in reverse order.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
it en
100%
Hier starten ›
Smilzo
11.276 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Io ho il tablet digiland che non sta in cavo per caricare il tablet
Adriana - Antwort
Se hai le competenze puoi provare a stringere un po’ il connettore saldato sulla scheda madre in modo che il cavetto possa fare più presa, in genere funziona anche se la soluzione migliore è sostituirlo , ma probabilmente sarà saldato quindi non è un lavoro semplice
Smilzo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 848
