Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen
Was du brauchst
    1. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um.
      • Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Kanal-Schalter: Schritt 6, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Kanal-Schalter: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Suche die zusammenhängenden ID-Kabeladern in Schwarz, Orange und Gelb.
      • Hebe den weißen Teil der Kabeladern an, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • An dieser Stelle ist der Lüfter lose und kann leicht bewegt, aber noch nicht getrennt werden.
      • Drücke die Druckhalterungen an allen vier Ecken des Lüfters mit dem Spudger nach unten.
      • Entnimm den Lüfter mitsamt seinen Kabeln, indem du ihn aus seiner Vertiefung im Gerät herausziehst.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Ein-/Ausschalter: Schritt 8, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Ein-/Ausschalter: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die zwei Halteklammern auf beiden Seiten des Ein-/Ausschalters.
      • Drücke die Rückseite des Geräts heraus.
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier Anschlüsse vom Ein-/Ausschalter.
      • Denk daran, dass die geraden Anschlüsse auf der hinteren Seite und die L-förmigen Anschlüsse auf der vorderen Seite liegen, und dass sich beide gelben Anschlüsse oben befinden. Dies ist hilfreich für den Wiederzusammenbau.
      • Diese lassen sich nur sehr schwer lösen; habe Geduld und wackle vorsichtig daran.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen, Abluftventilator: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Temperaturanzeige entfernen
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Abluftventilator austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Bewege den Abluftventilator beiseite, damit du an das Steuerkabel gelangst.
      • Drücke die Halterung am Ventilatorkabel mit dem Spudger nach unten.
      • Ziehe das Ventilatorkabel vorsichtig aus dem Anschluss und nimm den Ventilator vollständig heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 1,269
