Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
1.185
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Reparaturanleitung zeigt dir die Schritte zum Entfernen und Ersetzen des Ein-/Ausschalters deines APS Tech 101629 CD-Laufwerks.
Zuerst müssen das Außengehäuse und der Kanalumschalter entfernt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um.
      • Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Kanal-Schalter: Schritt 6, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Kanal-Schalter: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Suche die zusammenhängenden ID-Kabeladern in Schwarz, Orange und Gelb.
      • Hebe den weißen Teil der Kabeladern an, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • An dieser Stelle ist der Lüfter lose und kann leicht bewegt, aber noch nicht getrennt werden.
      • Drücke die Druckhalterungen an allen vier Ecken des Lüfters mit dem Spudger nach unten.
      • Entnimm den Lüfter mitsamt seinen Kabeln, indem du ihn aus seiner Vertiefung im Gerät herausziehst.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 8, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die zwei Halteklammern auf beiden Seiten des Ein-/Ausschalters.
      • Drücke die Rückseite des Geräts heraus.
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier Anschlüsse vom Ein-/Ausschalter.
      • Denk daran, dass die geraden Anschlüsse auf der hinteren Seite und die L-förmigen Anschlüsse auf der vorderen Seite liegen, und dass sich beide gelben Anschlüsse oben befinden. Dies ist hilfreich für den Wiederzusammenbau.
      • Diese lassen sich nur sehr schwer lösen; habe Geduld und wackle vorsichtig daran.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,185
