Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
APS Tech 101629 Gehäuse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.337
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Dies ist eine der einfacheren Anleitungen zur Demontage dieses Geräts. Das Gehäuse lässt sich leicht entfernen, aber das Öffnen führt zum Verlust der Garantie. Das Entfernen des Gehäuses ist notwendig, um an alle internen Bauteile zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um.
      • Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 Gehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,337
