Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du den Kanal-Schalter deines APS Tech 101629 CD-Laufwerks ausbaust und ersetzt. Er lässt sich schnell ausbauen und einfach ersetzen.
Zuerst muss das äußere Gehäuse entfernt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
Drehe das Gerät wieder um.
Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
Suche die zusammenhängenden ID-Kabeladern in Schwarz, Orange und Gelb.
Hebe den weißen Teil der Kabeladern an, um sie zu trennen.
Drücke die Druckhalterungen an allen vier Ecken des Lüfters mit dem Spudger nach unten.
Entnimm den Lüfter mitsamt seinen Kabeln, indem du ihn aus seiner Vertiefung im Gerät herausziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
