Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du fehlerhafte SCSI-Anschlüsse an der Rückseite des Geräts austauschst. Da das Gehäuse geöffnet werden muss, erlischt jegliche Garantie für das Gerät.
Was du brauchst
Werkzeuge
Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
Drehe das Gerät wieder um.
Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
Drehe das Gerät um, sodass es auf dem Kopf steht.
Entferne vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1).
Schiebe die interne Laufwerkskomponente von der Geräterückseite weg.
Entferne die Anschlüsse von der Rückseite der internen Komponente in einer Reihenfolge deiner Wahl; wir empfehlen von links nach rechts. Die Anschlüsse sind:
Audio-Anschluss
SCSI-ID
Abschluss (Terminator)
SCSI-Anschluss
Gleichstromeingang (Stromversorgung)
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) von der Rückseite.
Sobald die Schrauben entfernt sind, lassen sich die beiden Anschlüsse leicht vom Gehäuse abnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
