Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.690
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Reparaturanleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Ausbau und Austausch des internen Laufwerkbauteils deines APS Tech 101629 CD-Laufwerks. Zuerst muss das äußere Gehäuse entfernt werden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Heble alle vier Kunststofffüße mit dem iPod-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Gehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier Schrauben, die zuvor von den Füßen verdeckt wurden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass die Oberseite nach oben zeigt.
      • Schiebe das Gehäuse vorsichtig nach oben von der Festplatte ab.
      Frag FixBot
    4. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät wieder um.
      • Hebele das untere graue Gehäuse vorsichtig vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    5. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab.
      • Wenn die Rückabdeckung entfernt ist, löst sich der Lüfter.
      Frag FixBot
    1. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen, internes Laufwerkbauteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen, internes Laufwerkbauteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät um, sodass es auf dem Kopf steht.
      • Entferne vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1).
      • Achte darauf, die Unterlegscheiben, die die Schrauben von der Grundplatte trennen, für den Wiederzusammenbau aufzubewahren.
      Frag FixBot
    2. APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 APS Tech 101629 internes Laufwerkbauteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die interne Laufwerkskomponente von der Geräterückseite weg.
      • Entferne die Anschlüsse von der Rückseite der internen Komponente in einer Reihenfolge deiner Wahl; wir empfehlen von links nach rechts. Die Anschlüsse sind:
      • Audio-Anschluss
      • SCSI-ID
      • Abschluss (Terminator)
      • SCSI-Anschluss
      • Gleichstromeingang (Stromversorgung)
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,690
