Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the T5 screwdriver to remove the nine 2.1 mm screws from the bottom of the device.
  2. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the 4 pads to reveal six 3.1 mm screws underneath.
  3. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use the T5 screwdriver to remove the six 3.1 mm screws under the pads.
    • There might be a layer of tape that covers the screws. Remove the tape first with a pair of tweezers.
  4. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use the iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  5. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use the blunt nose tweezers to separate the keyboard from the internal components.
  6. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement, Audio Ports: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3mm J1 screws attached to the audio cards.
  7. ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS Chromebook C100PA-RBRKT07 Audio Ports Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lift and remove the audio cards.
    • Separate the wires from the motherboard.
Abschluss
Tomas Martinez
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 182
