Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben zeigend ab. Die Vorderseite (dort, wo sich das Touchpad befindet) sollte zu dir zeigen.
      • Beginne damit, die zehn 7-mm-Schrauben an der Unterseite des Laptops mit einem JIS #00-Schraubendreher zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Prüfe noch einmal, ob wirklich alle Schrauben entfernt sind.
      • Falls du ein Jimmy oder einen anderen flachen, geraden Gegenstand hast, schiebe ihn in den Spalt, an dem die Gehäusehälften aufeinandertreffen.
      • Wenn die Teile voneinander gelöst sind, ziehe sie auseinander, um das Innere des Gehäuses freizulegen.
      Frag FixBot
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 mm Schrauben um den USB-Anschluss.
      Frag FixBot
    4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3 mm Schrauben um den Akku.
      • Hebe den USB-Anschluss vorsichtig an und lege ihn zur Seite.
      Frag FixBot
    5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Verbindung zwischen dem Motherboard und dem Akku ab, indem du sie in Richtung der Lautsprecherseite ziehst.
      • Wiederhole denselben Vorgang, um das blaue Klebeband auf dem zweiten Bild zu entfernen.
      Frag FixBot
    6. ASUS E210MA-TB.CL464BK Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku an und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,873
