Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben zeigend ab. Die Vorderseite (dort, wo sich das Touchpad befindet) sollte zu dir zeigen.
      • Entferne zunächst die zehn 7 mm Schrauben an der Unterseite des Laptops mit einem J00 JIS-Schraubendreher
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Prüfe noch einmal genau, ob alle Schrauben entfernt sind.
      • Wenn du einen Jimmy oder einen anderen flachen Gegenstand mit gerader Kante hast, schiebe ihn in den Spalt, an dem die beiden Gehäusehälften aufeinandertreffen.
      • Sobald sich die Teile voneinander lösen, ziehe sie auseinander, um das Innere des Gehäuses freizulegen.
      Frag FixBot
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 5-mm-Schrauben an den Lautsprechern.
      • Hebe die Lautsprecher vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den weißen Stecker, er sollte sich oberhalb des rechten Lautsprechers befinden.
      • Entferne den weißen Stecker, indem du ihn zu dir hin ziehst.
      Frag FixBot
    5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne vorsichtig die Lautsprecher.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 505
