Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the laptop with the bottom side facing up. Have the front(where the mousepad is) facing toward you.
    • Start by removing the ten 7mm screws on the bottom of the laptop using a J00 JIS head screw driver
  2. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Double-check to make sure all of the screws are removed.
    • If you have a Jimmy or other flat, straight-edge object, slide it in the crack where the halves of the case meet.
    • When the parts are separated, pull them apart to expose the insides of the case.
  3. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the four 5mm screws on the speakers.
    • Pop out speakers gently.
  4. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the white plug, it should be above the right speaker.
    • Remove the white plug by pulling it towards you.
  5. ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the speakers.
Abschluss
John Hutchins
763 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 123
