Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum Austausch des Touchpads für das ASUS E210MA-TB.CL464BK, das manchmal auch einfach nur als E210MA bezeichnet wird. Das Bauteil ermöglicht die Steuerung des Mauszeigers und dient gleichzeitig als Nummernblock. Aufgrund der zusätzlichen Komplexität des Touchpads ist es besonders anfällig für einen Verlust der Empfindlichkeit, weshalb ein Austausch sinnvoll sein kann.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, sodass das Touchpad zu dir zeigt.
Entferne die zehn 7,0-mm-Schrauben von der Unterseite des Laptops mit einem JIS-#00-Schraubendreher.
Prüfe, ob alle Schrauben entfernt sind.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein ähnliches flaches Werkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusehälften ein.
Heble das Gehäuse auf und trenne die obere Abdeckung von der unteren Abdeckung.
Entferne die vier 5-mm-Schrauben mit einem J00-Schraubendreher.
Trenne den weißen Lautsprecher-Stecker, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss ziehst.
Entferne den USB-Anschluss von den Seiten.
Entferne die fünf 5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen, mit einem J00-Schraubendreher.
Trenne das Akkukabel und eventuelles Klebeband, mit dem es befestigt ist.
Suche das Touchpad an der Vorderseite des Geräts.
Trenne das Flachbandkabel und ziehe jeglichen Kleber ab, der es sichert.
Fasse die Oberkante des Touchpads und schiebe es nach vorne und oben, um es unter der Metallhalterung herauszuziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
