Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement, USB Port: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement, USB Port: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement, USB Port: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the laptop with the bottom side facing up. Have the front (where the touchpad is) facing toward you.
    • Start by removing the ten 7mm screws on the bottom of the laptop using a JIS #00 screwdriver.
  2. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Double-check to make sure all of the screws are removed.
    • If you have a Jimmy or other flat, straight-edge object, slide it in the crack where the halves of the case meet.
    • When the parts are separated, pull them apart to expose the insides of the case.
  3. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the four 2 mm screws from the USB PCB.
  4. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unlatch the ribbon cable from the the USB port and remove the PCB.
Abschluss
John Hutchins
763 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 109
