Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen
Was du brauchst
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen, USB-Anschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben. Die Vorderseite (dort, wo sich das Touchpad befindet) sollte zu dir zeigen.
      • Entferne zuerst die zehn 7-mm-Schrauben an der Unterseite des Laptops mit einem JIS #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Prüfe noch einmal genau, ob alle Schrauben entfernt sind.
      • Falls du ein Jimmy oder einen anderen flachen, geraden Gegenstand hast, schiebe ihn in den Spalt, an dem die Gehäusehälften aufeinandertreffen.
      • Sobald sich die Teile gelöst haben, ziehe sie auseinander, um das Innere des Gehäuses freizulegen.
      Frag FixBot
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2 mm Schrauben von der USB-Platine.
      Frag FixBot
    4. ASUS E210MA-TB.CL464BK USB-Anschluss ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse das Flachbandkabel vom USB-Anschluss und entnimm die Platine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 496
