Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben zeigend ab. Die Vorderseite (dort, wo sich das Touchpad befindet) sollte zu dir zeigen.
      • Entferne zunächst die zehn 7 mm Schrauben auf der Unterseite des Laptops mit einem JIS #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Prüfe noch einmal, ob alle Schrauben entfernt sind.
      • Falls du ein Jimmy oder ein anderes flaches Objekt mit gerader Kante hast, schiebe es in den Spalt, an dem die beiden Gehäusehälften aufeinandertreffen.
      • Sobald die Teile voneinander gelöst sind, ziehe sie auseinander, um das Innere des Gehäuses freizulegen.
      Frag FixBot
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS E210MA-TB.CL464BK WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche die Karte und entferne sie, indem du sie vorsichtig anhebst und herausziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 596
