Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
mir
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 539
