Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement, SSD: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove back panel by lifting the tab. This will expose the SSD.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 2.0mm Phillips #0 screws.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X HardDrive/SSD Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • The SSD should now pop up.
    • Grasping the sides of the SSD, gently pull it out at the angle it makes with the device.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
mir
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 3,969
