Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop over, you should see two battery tabs.
    • Slide the right tab towards the right. The orange dot should be visible. This tab will be locked open.
  2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the left tab towards the left. Gently slide the battery out of the laptop.
  3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two 2.5mm Phillips #1 screws.
    • Remove back panel by lifting the tab, this will expose the RAM.
  4. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently push the metal tabs outwards, this will allow the RAM to pop up.
  5. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the RAM stick by grabbing it on the sides and gently pulling the stick out of its slot.
Abschluss
Vinny Micale
225 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 371
