Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the laptop flat on a hard surface with the bottom facing up and the battery pack on the side closest to you.
  2. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use both index fingers to push both spring tabs inwards towards the center of the laptop.
  3. ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 1018P Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • With the spring tabs pressed inward, use your fingernails to lift of the edge of the battery, pivoting it up and towards you.
    • Pull the battery pack up and away from you to completely free it from its recess in the case.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,745
