Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Drehe das Notebook um und suche die Verriegelungslaschen des Akkus.
Schiebe die rechte Lasche in die Entriegelungsposition (rechts), sodass das Rot zu sehen ist. Schiebe dann die linke Lasche in ihre Entriegelungsposition (links) und halte sie dort fest.
Während du die linke Zuglasche nach links umlegst, ziehe vorsichtig an der Batterie, um sie zu lösen.
Du kannst die Batterie jetzt vollständig austauschen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
