Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the laptop over and locate the battery lock tabs.
    • Slide the right tab to the unlock position (right) so that the red is showing. Then, slide and hold the left tab to its unlock position (left).
  2. ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • While switching the left tab to the left, gently pull up on the battery to release.
    • You can now fully replace the battery.
Abschluss
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 422
