Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparatur kann bei jeder Art von defekter Festplatte erforderlich sein, die möglicherweise nicht korrekt funktioniert. Sei beim Austausch der Festplatte darauf vorbereitet, ein paar Werkzeuge zu verwenden, und gehe beim Auseinandernehmen des Geräts vorsichtig mit kleinen, empfindlichen Teilen um.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Laptops mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe die Festplatte von links beginnend mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff ganz nach rechts.
Sobald sich die Festplatte vollständig rechts befindet, ziehe sie nach oben, um sie zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
