Zum Hauptinhalt wechseln
ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 4.76 mm Philips screws on the back of the laptop using the Phillips J0 Screwdriver.
  2. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to remove the back cover.
  3. ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Starting from the left, use a plastic opening tool to slide the hard drive all the way to the right.
    • Once the hard drive is completely to the right, pull up on the hard drive to remove.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,059
