Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
753
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du dein Asus-Gerät richtig zerlegst, um den Trackpad-Klicker zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen, Klicker: Schritt 1, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen, Klicker: Schritt 1, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen, Klicker: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um und suche die Verriegelungslaschen des Akkus.
      • Schiebe die rechte Lasche in die Entriegelungsposition (rechts), sodass der rote Punkt sichtbar ist. Schiebe dann die linke Lasche in ihre Entriegelungsposition (links) und halte sie dort fest.
      • Halte die linke Lasche nach links gedrückt und ziehe den Akku heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4,76 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0.
      Frag FixBot
    3. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Festplattenabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du sie anhebst.
      Frag FixBot
    4. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze links an und schiebe die Festplatte mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vollständig nach rechts.
      • Sobald die Festplatte ganz rechts ist, hebe sie an und ziehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube unter der Festplatte mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0.
      Frag FixBot
    6. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drehe den Laptop wieder um und entriegle die drei Tastatur-Laschen an der Oberseite der Tastatur, indem du die silbernen Laschen mit einer Pinzette nach unten drückst.
      Frag FixBot
    7. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastatur mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      Frag FixBot
    8. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Kabel an der Unterseite der Tastatur mit einer Pinzette, indem du die zwei Verriegelungshebel an beiden Seiten des Kabels nach oben klappst.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    9. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entriegele das Touchpad-Flachbandkabel mithilfe einer Pinzette, indem du die weiße Verriegelungslasche nach rechts schiebst.
      • Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig nach rechts.
      Frag FixBot
    10. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die neun 4,8 mm Schrauben von der oberen Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0.
      • Hebele die Kanten der Abdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Achtung: Sei vorsichtig im Bereich der Kopfhörerbuchse und des Mikrofons, da diese leicht beschädigt werden können. Hebe die rechte Hälfte der Abdeckung an und bewege sie nach links.
      Frag FixBot
    11. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe die obere Abdeckung des Laptops an und entferne sie.
      • Drehe diese Abdeckung um, um die Rückseite freizulegen.
      Frag FixBot
    12. ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 ASUS Eee PC 900HD Klicker ersetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drücke mit einem Spudger auf die grünen Laschen auf beiden Seiten.
      • Zieh den Klicker von der Abdeckung ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kendall Marie Mehlhorn
572 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-6, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 753
