Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du deinen Asus ordnungsgemäß zerlegst, um die Tastatur auszutauschen.
Was du brauchst
Öffne das Notebook, sodass du die Tastatur sehen kannst.
Entriegele die drei Tastatur-Laschen, indem du die silbernen Laschen mit einem Spudger nach unten drückst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Kabel an der Unterseite der Tastatur mit einer Pinzette, indem du die beiden Verriegelungen auf beiden Seiten des Kabels nach oben klappst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
